贴一张炮筒的旋压成型图给大家欣赏!尖端的!
<P><SPAN class=tpc_title><STRONG>贴一张炮筒的旋压</STRONG><STRONG>成型图给大家欣赏!尖端的!</STRONG></SPAN></P><P><SPAN class=tpc_title></SPAN></P>
Re: 贴一张炮筒的成型图给大家欣赏!尖端的!
<P><FONT size=2></FONT> </P><P><FONT size=2>旋压加工,多是加工回转类的件,关键的一步就是必须把模具加工出来(也有比较简单的产品不需模具),然后在金属板料表面施加压力,让金属板料逐步帖服到模具上,然后把因为金属塑性变形而伸长的金属切掉, 就完成了加工过程。当然也可以做很复杂的件,比如导弹整流罩,炮弹外壳,大喇叭等等 回转类件。</FONT></P>
<P> </P>
<P>发一个旋压原理示意(GIF)图,让大家看看是否明白<BR></P>
<P><FONT size=2>贴几张设备图</FONT></P><P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
Re: 贴一张炮筒的旋压成型图给大家欣赏!尖端的!
看不到图Re: 贴一张炮筒的旋压成型图给大家欣赏!尖端的!
不好意思!可能是网络的问题,已经重新编辑上传了!Re: 贴一张炮筒的旋压成型图给大家欣赏!尖端的!
<P>原帖由 星语 发表看不到图 </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=0 align=left border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=1 rowSpan=2><IMG id=_ctl0__ctl1_BodyContentRegion_PostFlatView__ctl0_PostRepeater__ctl4_Spacerimage1 style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 150px" src="/Themes/default/images/spacer.gif"> </TD>
<TD class=txt4 style="PADDING-TOP: 4px" vAlign=top colSpan=3>不好意思!可能是网络的问题,已经重新编辑上传了! </TD></TR></TBODY></TABLE></P>
不 愧是尖端啊 !~向往`1~!~!Re: 贴一张炮筒的旋压成型图给大家欣赏!尖端的!
好啊Re: 贴一张炮筒的旋压成型图给大家欣赏!尖端的!
确实是尖端,比锻压要好多了~~~可以直接成型减少了机加工的时间,可以说是是一种成型方式了~但是有一个疑问,因为是塑性变形,靠压力来成型的话内应力太大了吧~~~~应力在成型之后要不要消除啊~不消除恐怕在成型之后会有变形啊..还有这个肯定有个材料的允许厚度的吧~~~太厚了~可能压头的压力不够~模具也会有问题的啊~~~建议说的明白些
