两个齿轮,其中一个齿轮断一个齿---请教
两个齿轮,其中一个齿轮断一个齿,在这种情况下,最终传动有什么影响?是慢了,还是快了,少百分之几?谢谢 本帖最后由 drj-416@163.com 于 2010-11-2 23:21 编辑回复 1# hongsedeyun
是主动轮还是从动轮?如果是从动轮,速度没影响的,但是啮合时会产生很大的冲击振动。
如果是主动轮,少一个啮合齿,会在一个齿隙距离里,先加速后撞击过程。 坏了一个齿建议还是不要用了。这样会把另一个齿轮弄坏的。 这个问题比较有意思。
我觉得不能笼统而论,应该结合重合度来分析。
不同重合度的齿轮副,其中一个齿轮断掉一个齿后,效果是不一样的。
比如:下图中模拟的情况两齿轮齿数分别为30、53,模数为2.5,压力角20度。重合度大家可以自己算一下。这种情况看上去影响并不太大,当然在那一区域由于啮合刚度的变化,振动冲击是不可避免的。
学习呀,多谢刘大侠动画 这要看两个齿轮的齿数、模数了。
如果只是断了一个齿可以补一个齿后再用。 动画非常明显逼真,谢谢4楼。 没学明白~~~~~~~~~:D:( 多谢4楼的,非常直观:hug: 一般折齿后就不要再用了继续使用会使机器整体性能变差!这种事情不要讨论还能不能使用遇到l了就坚决换吧!
