lyu8848 发表于 2010-11-2 13:52:40
我的链传动噪音比较大 求降噪的方法和措施
我的链传动噪音比较大求降噪的方法和措施!
这个动力要求采用链传动且作为观赏用品 必须保证噪音达到普通人能接受的水准
由于负载不是特别大 我考虑把链轮材料由45#改成油尼龙
但可能效果还不是特别好求高手指点!
成形极限 发表于 2010-11-2 14:17:11
用同步齿形带传动吧,噪音几乎没有
lyu8848 发表于 2010-11-2 14:52:45
回复 2# fastarrow
    购买方要求是链传动 目前就是想尽可能减小噪音
kongping 发表于 2010-11-2 15:42:32
链轮的转速有多少呢?如果转速较高的话,改用无声链试试。
fanglei87 发表于 2010-11-2 16:54:46
这个问题 其实很简单私下里 我告诉你啊
chiart 发表于 2010-11-2 18:49:30
你用的是什么链条?滚子链?套筒链?齿形链?另外节距是多大?建议不要用套筒链,选用小节距链条,齿数尽量大点,这样可以减小弦切效应.链传动产生噪音的根源就是由于弦切效应的存在.
408465954 发表于 2010-11-2 19:33:26
学习来的 ! 我觉得有皮带替代 就可以
刘景亚 发表于 2010-11-2 20:02:17
Lz的问题比较笼统,如果能够再详细说明一下(如6楼大侠所说),则会有助于问题的解决。
这里也只能说几条笼统的对策。
1 材料。
选用衰减性能好的材料,如酚醛树脂或尼龙。这点楼主已经想到了。
2 润滑
一般认为,噪声随油量和油的粘度的增大而减小。
3 设计参数、几何尺寸和结构的优化设计,因为根本不知道LZ的链传动是什么形式的,这点无从谈起。
4 在表面加一层吸振材料做的涂层。
5 在可利用的空间填充振动衰减材料。
6 如果能够分析出啮合激励的位置,可以通过调整其相位关系,达到消声。
7 如果允许,可以做个隔声罩。
我主要是做齿轮的,以上几点都是齿轮降噪中常用的。LZ可以借鉴一下。
齐鲁大地 发表于 2010-11-3 08:52:02
回复 lyu8848 的帖子
降噪的另一措施是涨紧(自动涨紧机构、上下链条托板)合适的润滑一是必须的
lyu8848 发表于 2010-11-5 15:45:12
回复 刘景亚 的帖子
3Q   仔细考虑了下 决定加一个有机玻璃罩子
查看完整版本: 我的链传动噪音比较大 求降噪的方法和措施
