加工有机玻璃---请教
请教一下加工中心加工有机玻璃的问题本厂最近加工一个有机玻璃的材料,就是在一个长9.5mm宽8.4mm高26mm的长方体上钻一个6.5(上台阶孔)和一个4.0(下台阶孔)的台阶孔,6.5的内径(深10MM)平底,4.0的内径(不加钻尖深为3MM)为尖底,尖角为125度,两个内径公差都为0.05MM。问下,我用什么刀具,打怎样的转速进给,才能使内孔壁呈现高 亮状态。本厂用的是BROTHER加工中心,主轴转速可以打到16000,还有就是在有机玻璃上钻0.8MM的孔,深10MM,用什么刀具,打怎样的转速进给,才能使内孔壁呈现高 亮状态,机台同上。小弟以前主要做钢件,没加工过有机玻璃的材料,第一次做这种材料,希望知道的高手,多给给方案,不胜感激!!!! 这个不经过后处理可能很难做到高亮的状态。
