都说铸铁件吸震性好,可是为什么呢?
铸铁吸震性好是大家所共知的,可是为什么会吸震性好呢?刚才看到说铸铁的弹性模量较小,难道是这个原因吗?
请大侠解惑,谢谢!!! 大虾太认真了,哈哈,现在像大虾一样追求基础知识的太少了,
铸铁,是一种含碳量比较高的铁-碳合金,铸造凝固以后,有一部分碳析出,成为游离体,做金相就可以看到,相当于多个‘小空腔’,
振动,什么是振动,即一种波形以能量传播,而波形在空腔体里的传播是不连续的,其减弱比较明显,
举个例子,但不很恰当,比如海面可以隔音,比如F22表面的涂层就是一种‘微孔开口腔体结构’, 那998大侠,这种晶体结构,也决定了这个材料的弹性模量吧?至少也是有点关系的吧?
(问的问题很菜,请大侠勿见笑) 998大侠终于出来了!:lol:lol 铸铁中有游离态的石墨体抑或是渗碳体,当震动在铸铁中传播时
由于组织的致密程度不同,从而抑制传播 回复 2# 2266998
这位大侠解释的很好啊,铸铁微观组织跟“多孔组织”相似,有很强的吸附功能,呵呵 学 习 学习了 回复 2# 2266998
铸铁敲起来声音沉闷,没有锻钢清脆,声音也是振动性能的一种表现形式吧?我对声学和振动基本没有认识,只是一时想起,是不是各种材料的微观结构和密度决定了其振动性能,继而有不同的声音特性,像“声纹”一样? 当然对一个宏观物体来说它的结构、材料和一些其它东西决定了声纹,比如不同人的嗓音,各种发动机的声音等等。 铸铁基座里面还可以放沙子,受到震动时,沙子之间的自摩擦发热也能吸收一些震动能量
铸造的时候做成封闭结构,不型砂封在里面就可以了 学 习 学习了
