这个合页压弯模具怎么做
请教这个合页压弯模具怎么做 一套落料冲孔模具,就弯曲部分,需要两套模具完成! 呵~~~~楼上讲的太浅了。我说的是6。2直径怎么压弯才可行,要保证内孔3。2尺寸。它的具体工艺。至于你讲的两付模具完成,我想也是不可能的,就压弯圆就得分几个步骤。 两套模子应该可以完成 我没有做过,但是理论上是可以的。 落料时附带预弯,再加一套转圆两套模具问题不大 fuzhi127 发表于 2011-7-18 11:55 static/image/common/back.gif
要保证内径3.2是比较困难的,±0.1还是可以的! 同意二楼,这样的模具我们开过 中间的芯棒就做3.2的。和开口销的模具一样 首先这个东西不知道做出来没有,如果没有,就看看我说的。
我不知道你们的生产条件是什么样的,但是做好用一套模具的,也就是连续模。楼主说的最重要的部分可以用三步成型,只有做工精细,一定能达到,我以前一个同事做这个东西,用了半年时间来研究,终于搞定了的,成果就大家分享了,呵呵
