ghhlong 发表于 2010-10-29 12:38:08
有一批空心轴,如何检测它是否经过热处理呢?
有一批三相异步电动机转子空心轴,我如何检测它是否经过热处理呢?是通过目测还是有专门的设备进行检测>?
mt5215963 发表于 2010-10-29 13:44:18
材料的硬度、机械性能....................
李泽 发表于 2010-10-29 13:58:09
看金像组织,破坏性试验。
ghhlong 发表于 2010-10-29 17:19:28
敢用通俗点的说法解惑不?
六角车 发表于 2010-10-29 21:51:09
最简单的办法,用一节钢锯条,或挂刀。锉刀的,在轴上划一下,如打滑,就是淬过火了,如能划下末来就是没淬过火。
奕樊居士 发表于 2010-11-25 16:29:35
可以用硬度计看一下
也可以用仪器检测
就知道了
ysjd2001 发表于 2010-11-26 11:16:17
看下是什么 材料.再测试下硬度
起个名字这么难 发表于 2010-11-26 12:24:52
原来如此啊!受教育了
玲珑在线 发表于 2010-11-26 13:43:13
有没有热处理,关键是你要求的是什么热处理,现在一般热处理出要可以通过硬度测试来判断
陆海洋 发表于 2010-11-26 20:51:26
同意楼上的说法   你要看该空心轴要求的热处理有哪些 !!如果要看是否淬火 简单的方法是用钢锯条,或挂刀或者锉刀在非重要的地方(不要在装配相关的地方)划一下 看是否打滑(如楼上说的);或者可以用硬度检测仪器检测下!
查看完整版本: 有一批空心轴,如何检测它是否经过热处理呢?
