asdf_409 发表于 2010-10-26 20:32:49
水泵密封老是泄露,咋整的?
如题所述,一台水泵机械密封老是存在泄漏的问题,换了新的用不多久就会泄露,安装应该没问题,可能是材质的问题。
输送介质为酸性液体,PH值在3--4区间,经常换的机械密封型号为108--25,常温。是最普通的水泵密封。请问是不是机械密封的材质选型有问题?应该选用哪种材料的机械密封?
sr5521 发表于 2010-10-26 21:11:58
旧的怎么样了。能发个图片吗?请联系sr5521@126.com.我是做机械密封的
asdf_409 发表于 2010-10-26 21:13:35
谢谢您的回复,我会给您发图片的
chenhaowp 发表于 2010-10-26 21:26:47
陶瓷的啦 你去问问 貌似 石墨和钢材配合的不行
十玖漏 发表于 2010-10-29 21:45:50
水泵的密封为机械密封,装在旋轴上的为动环,装在蜗壳上的为静环,这两个环上密封面的粗糙度很小,主要靠动转动形成的水膜,形成密封膜。反正是耐磨材料做的。长时间磨损后,要调整弹簧,保证动环对静环要有一定的挤压力,才能密封。
tangxy03 发表于 2010-11-10 17:50:38
你可以弄成被动磁密封的呀,用铷铁棚磁铁。
feihu24 发表于 2010-12-3 11:27:14
你的问题解决了吗?能发个机封的照片给我?我是做机封的,ZF@NBVULCAN.COM.我帮你分析一下
ksxinxin 发表于 2010-12-5 08:09:31
不讲价格,可以用PEEK材料做密封圈
cjlcjlcjlcjl 发表于 2010-12-23 16:45:59
酸性介质,试试聚四氟X石墨。
zc7854726 发表于 2010-12-25 14:34:20
可以弄成被动磁密封的:victory:
查看完整版本: 水泵密封老是泄露,咋整的?
