求教 攻丝机攻6个的盲孔丝锥为什么总是折断
丝锥折断和钻孔有关系吗 ?用5.3的钻头钻孔行吗 什么材料,是不是底孔钻浅了 孔钻深点,再加点油,每攻一下退一下! 工件是什么材料,攻丝机你打了多少的速度? 回复 4# ww12583269材料是Q235 底孔20深攻丝15深我感觉在攻丝作业的时候总是铁屑拥堵 造成丝锥折断请教各位大侠这种情况有什么好的方法解决 谢谢 攻丝机转速时中速估计也就是一百七八十转 工位有没有偏掉,或者轴跟加工面的垂直度怎么样? 回复 5# 多一点快乐
q235材料本身就有很多杂质,建议你定位攻,如果不是批量的话,就手攻一下啦,攻进去一点退一下,再攻进去一点再退一下,加点油,机油就行了~~对了攻丝机速度不要太快了~~ 把孔打大一点再加点油,好相是菜油比较好用一点,就是食用油
1、工件夹紧是否牢固
2、底孔尺寸是否合适
3、冷却是否到位
4、主轴过扭装置是否管用
5、工件材质是否均匀
