前混合 发表于 2010-10-22 21:00:20
前混合与后混合的对比
前混合切割压力低速度快,磨料可循环使用,工作时无噪音,除锈成本低,机器不宜损坏。
Jetcut 发表于 2010-10-27 09:40:15
回复 1# 前混合
    能否请您介绍一下什么是“前混合”?具体如何应用?什么是后混合?如何应用?请尽量详细解释一下,谢谢。
前混合 发表于 2010-10-27 22:28:51
后混合是现已普遍的水带沙切割原理,前混合是已沙水同步射出原理。
前混合 发表于 2010-10-27 22:28 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢您的指教。还是不太明白,我的理解是前、后混合这两种方式,沙水都是“同步”射出的,不是吗?莫非您所说的“前混合”指的是在增压之前就将沙水按比例混合,然后再通过增压器和高压管道及喷头喷射出去?
前混合 发表于 2010-10-28 20:16:35
基本正确 后混合沙是水的3/1速度,前混合沙水同速
胡司令 发表于 2010-10-29 10:20:33
如果是这样子的话, 我对增压泵在对(水和沙混合物)增压时, 沙对高压泵的磨损不知道有多大?
是否可以给增压图给我们了解了解
胡司令 发表于 2010-10-29 10:22:43
这机到底是用来除锈还是切割的?
东方水刀 发表于 2010-10-29 10:36:47
除锈的。楼上的;P;P;P
254011870 发表于 2010-10-29 10:41:11
谁能具体解释一下什么是前混合,和后混合
前混合 发表于 2010-10-28 20:16 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    谢谢您回帖。请您解释一下“后混合沙是水的3/1速度”,你是如何得到这个结论的?我的理解,沙水混合物喷射到加工对象表面上时的瞬间速度是一样的,对不?莫非您是说,这个速度相当于水从宝石孔喷出的一刹那的水的速度的1/3?如果是这样的话,您是如何测量(或是计算)出这个速度的呢? 请指教啊。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 前混合与后混合的对比
