郭山 发表于 2010-10-22 11:47:48
PLC做运动控制现在设备有用的吗,和通用工业运动卡优劣比较?
在此方面接触较少,有此疑的朋友共同探讨,路过大侠请指点!
hua_102a 发表于 2010-10-22 12:55:02
没接触过,见到了发上来看看
听竹 发表于 2010-10-22 12:55:35
PLC控制灵活性大点,并且可以脱机使用。
4轴的三菱PLC要1500,三轴的控制卡估计也要这个价吧,还是国内的。
石开 发表于 2010-11-1 16:46:57
PLC控制,挺好的,只要程序写的好!
通用工业运动卡是什么,麻烦解释下。。。。
xkkzero 发表于 2010-11-2 16:30:26
PMAC卡?。。。。。。。。。
hua_102a 发表于 2010-11-3 19:51:09
普及一下知识吧 ,怎么看不明白了。
gunking07 发表于 2012-10-23 16:01:43
对这方面也疑惑。求大神指导
午子仙毫 发表于 2012-10-23 17:11:57
通俗讲就是可以直接,插在电脑主板里的控制卡,在电脑上用G代码等,直接编程控制几轴运动的板卡。不用自己开发源代码,一般源代码都具有2次开发的潜力
kuvokuvo 发表于 2012-10-31 23:45:37
听竹 发表于 2010-10-22 12:55 static/image/common/back.gif
4轴的三菱PLC要1500,三轴的控制卡估计也要这个价吧,还是国内的。 ...
这种四轴可以实现联动吗?意思是说两轴做各圆的动作,会变成椭圆吗!四轴联动精度怎样
查看完整版本: PLC做运动控制现在设备有用的吗,和通用工业运动卡优劣比较?
