发动机连杆螺栓出现松动现象!
发动机连杆螺栓出现松动现象(当时拧紧合格),这与那些因素有关呢?求助下 有没有放松措施?多长时间?有可能:
震动过大;材料或热处理不合格产生蠕变或塑变;轴、瓦配合间隙大 温度偏高.................. 有没有用定扭矩扳手进行锁紧, 用防松螺纹,新的内螺纹。可以防松 密封胶 密封胶 还是密封胶 紧固螺栓时可能出现假紧现象,出现松动
防松螺丝效果怎么样啊?
我们都是胶或都锁片、紧钢丝什么的!
记得在发动机装配车间实习时我在第一道装发动机曲轴(V型双缸),因为扭力板手跑位,我拧断过两颗连杆螺栓。都说我猛! 可能是假拧紧的原因吧,其他都就不知道了 有没有放松措施?多长时间?* N2 q, v0 J$ g/ p( N; O) y
有可能:
4 F; D! J3 A7 j' Q! I8 Y震动过大;材料或热处理不合格产生蠕变或塑变;轴、瓦配合间隙大
