链轮采用相同的热处理工艺齿面和齿窝硬度相差很大?
本帖最后由 若潮 于 2010-10-20 19:03 编辑http://www.rclbbs.com/attachments/month_1010/10101600070865cd085bdcd3e5.jpg.thumb.jpg http://www.rclbbs.com/attachments/month_1010/10101600075499f0f0c8f23863.jpg.thumb.jpghttp://www.rclbbs.com/attachments/month_1010/1010160007769f429aa27beb3b.jpg.thumb.jpg http://www.rclbbs.com/attachments/month_1010/1010160007be67533f75917ab6.jpg.thumb.jpg
盐浴炉淬火材质采用:42CrMo名称:链轮 要求硬度:齿窝和齿面HRC52-57
实际生产情况:齿窝硬度较高HRC52左右, 齿面硬度MAX HRC 48-49.9,专家们,帮忙分析下原因。这个齿窝的硬度HRC52 还是偏下限,想进一步提高,请专家们给出宝贵意见!
另外:(1)我在淬火的时候发现在淬火的齿部有一种黑糊糊的东西富集在上面。是不是这种东西影响了淬火的效果?盐浴炉在安装的过程中会用到磷酸,磷酸会不会和工业盐发生什么反应产生什么物质富集在上面影响淬火效果呢,我们这边用的是:中盐东兴盐化股份有限公司 生产的 精制工业盐 请有关专家批评指导,本人感激涕零!
(2)我这边的齿厚是在: 最小的37.5mm 最大的69mm材质为42CrMo淬火温度在950度左右 请问我采用水冷 这样的小齿是不是容易淬裂,请有关做过这方面的专家教我。我以前做过 110mm壁厚的钢管 材质为 42CrMo 水冷到常温没发现裂纹,只是这种链形状的工件没做过,所以请教! 谁能解决加20分。
