冠桥学徒2 发表于 2010-10-20 16:17:53
一台新数控管子螺纹车床,厂家无法解决的问题!
机床是山东《泰山海威数控机床厂》生产的QK1320A管螺纹车床。新机床到厂调整后生产过程发现有0.025椭圆。通知该厂派员到我厂调整。结果派了三次。连主轴轴承都卸下都无法解决。再找该厂协商得到回复是他们的出厂标准是这样。它们出厂检验报告却是允差0.01mm 实测是0.005mm。该厂总经理还说你们联系知旬临沂,沈一机床厂如果它的椭圆精度能达到0.005他就同意退货。10多万的新设备就这样模糊回应。
      请教有经验的师傅提供一下调整经验。恐怕要自己调整或处理。机床主轴结构是前后两个斜珠轴承的,但该机的主轴调整螺母已经无法再调紧了,但主轴还是可以转动。
阳光直射 发表于 2010-10-20 16:38:18
应该是他的主轴箱及主轴的问题,如果主轴箱及主轴加工的有问题也会造成椭圆。本来他的母机精度就达不到,生产的机床怎么能达到呢。建议楼主找个大的维修公司,应该能找到解决办法。只是厂家可能知道什么原因,但是已不能退货或给你大修。
阳光直射 发表于 2010-10-20 16:42:27
还有就是他的主轴结构也有问题,前面的轴承的刚度应该加大,悬挑量和刚度是有关系的。
冠桥学徒2 发表于 2010-10-20 17:02:24
谢谢你的指点。刚刚又联系他们提出先要求更换两只主轴轴承,死马当活马医看看。
冠桥学徒2 发表于 2010-10-20 17:05:35
谢谢老鹰对我的发帖关注。感谢你。
srqzxf 发表于 2010-10-22 10:23:48
请确认一下你管坯的真圆度,管子毛坯如果不好的话,他就做不出好的产品来。
tianfujichuang 发表于 2010-10-26 15:03:58
青岛天福重型设备有限公司成立于2002年,公司坐落于青岛空港工业园,交通极为便利,高速公路纵横交错四通八达,距青岛流亭国际机场只有5公里,地理位置非常优越。
  我公司属于机械设备加工制造行业,是专业化、多品种、多产量的生产厂家,主要产品有数控双柱立式车、数控龙门刨铣、卧式车床等重型机床,并为各大企业提供配套服务,畅销全国各地。我公司以技术进步为依托,产品升级换代为发展方向,实施现代企业管理制度,立足于产品质量管理,严格遵循ISO9000质量管理标准,强化对产品的过程检验及出厂质量控制体系,以优质的产品品质,合理的价格,完善及时的优良服务在全国各地受到用户的一致好评。
  青岛天福重型设备有限公司坚持“以信为本、诚信经营”的经营理念,“质量第一、用户至上”的服务宗旨,竭诚欢迎广大新老客户光临惠顾、洽谈业务、参观指导。
   电话:0532-87729288         qq:875339722
hua_102a 发表于 2010-10-31 16:42:49
是不是加工质量出问题了,为什么和管子毛坯有关系呢
jzw2010 发表于 2010-11-7 16:49:08
加工工艺方面也要考虑进去,也有可能是工艺问题
瓯江小杰 发表于 2010-11-7 20:04:42
机床本身出厂就没达到要求。装配有问题。建议你跟机床厂家打官司。如果不退。搞死他。实在不行就去315投诉告他。
查看完整版本: 一台新数控管子螺纹车床,厂家无法解决的问题!
