xjwmy1978 发表于 2010-10-20 11:12:22
电机温度较高,噪声较大,是否采用SKF 6312轴承?
请教一下,Y200L2-2型,37kW电机,转速2950,带离心泵供水,现在用的轴承是其他牌子的,电机温度较高,噪声较大,是否采用轴承SKF 6312轴承。轴承间隙应该采用CN,C2,C3,C4,C5中的哪一个比较合适,两端的轴承是否选择游隙一样大的。
xjwmy1978 发表于 2010-10-21 13:56:57
怎么没有人讲解以下 啊,
wjl724 发表于 2010-10-21 21:44:35
7可已选择三组游戏,两端游戏一样,最好把转子平衡一下
洛阳落叶 发表于 2010-10-22 09:52:13
如果温度较高,那就要C3了,如果还会有轴向力,那考虑用C4,不过游隙越大,振动和噪声也会稍微变大,转子平衡是必要的
xjwmy1978 发表于 2010-10-22 10:10:18
谢谢,电机机身中心位置温度高是什么原因
洛阳落叶 发表于 2010-10-22 10:24:46
大概温度是多少呀?楼上是哪里人?
xjwmy1978 发表于 2010-10-22 10:27:28
我新疆和田的,温度大概在60度以上,用手摸机壳感觉很烫
xjwmy1978 发表于 2010-10-22 10:29:15
转子里面的铜条上垫子,是否是翻新电机
洛阳落叶 发表于 2010-10-22 11:38:02
我对电机也不是很懂,我只是对轴承懂一些,其实你可以联系新疆SKF经销商,让他帮你介绍SKF电机行业的应用工程师给你看看,我只是负责东南这边的,离你们那里太远了,不过我见过的很多电机,它的工作温度很多都在60以上呀,轴承都是用C3的,偶尔也有用C4的,但很少
查看完整版本: 电机温度较高,噪声较大,是否采用SKF 6312轴承?
