踏步江山 发表于 2010-10-20 09:07:51
谁家轴承厂能做内孔是3.17左右的小轴承?
如题
   现在问题是这个轴承是非标,当然一个月少于50万个的用量就不求助了!
   谁家能做,预计转速4万转每分钟,有比较高的噪音要求。
   谁家能做还请联系我,站内信~~
glazheng 发表于 2010-10-20 09:41:00
兄弟, 内径应该是0.125英寸=3.175mm 吧?
这是英制微型轴承的标准内径尺寸 (0.125 in), 外径从0.25 in到0.375或0.5 in, 各家不一样。
英制轴承是减公差,所以以ABEC5的公差为例,下差限是-0.00508 mm. 3.175 - 0.00508 大约 = 3.170 mm. 到这个级别,没有专门的设备,能测的3.17+, 很不错了。估计你的轴承精度等级得在ABEC 5/7P左右。
FAG 巴顿, Timken MPB, 日本的美培亚都可以做, 就是比较贵。国内也有便宜的,就看你的要求高不高了。
扬天测量 发表于 2010-10-20 13:22:43
洛阳轴研所,就是轴研科技,我给他们提供过1.5和3毫米的小内径测量,说明人家至少1.5内径的轴承可以做,3.17毫米内孔应该没问题,你自己联系一下
钨锰合金 发表于 2010-10-20 13:31:27
型号R144XXXXXXXXXXXXXXXXXX
落星如雨 发表于 2010-10-20 14:06:41
楼主,价格和付款怎样?
踏步江山 发表于 2010-10-20 20:28:42
楼上的前辈,价格和付款可以谈的~
可以联系下我嘛?
我想知道谁能做!
不想找洛阳轴研所!
上海开端 发表于 2010-10-20 22:39:27
回复 3# 扬天测量
    我想了解一下你那里的气动测量装置,轴承展上我看见有这些东西,才发现自己老土了,现在测量已经很先进了,一个机器有6个通道,一个水泵轴承放上去,一下6个数据都出来了,特别快。
扬天测量 发表于 2010-10-21 13:24:20
回复 7# 上海开端
    呵呵呵,以前咱们俩讨论过大内径测量的问题。气动测量依然存在那些问题,不同的规格需要对应的标准件。而对于你来说,并不是很适合,这些东西适合大批量生产的厂家使用,你只是抽检,成本因素可能难以接受。
    至于几个通道,无关先进不先进,属于广义上的非标设计,被测要素参数多,需要的传感器自然就多,要是能够和在一台上测量通道就多了。根据具体情况,有的要省钱就分为多个单参数单通道,有的追求效率就融合到一起多通道
动静之机 发表于 2010-10-29 12:19:50
你直接买国产的牙科手机轴承就好了,几元钱到20元都有。进口的50-70元。
格雷 发表于 2011-2-23 10:10:06
4万转的,又要低噪音的,又是4mm以下的,这个轴承估计国内难做到了,要有也估计要用日本的保持架和钢球了。上海天安不知道行不行
查看完整版本: 谁家轴承厂能做内孔是3.17左右的小轴承?
