浅谈我国压片机现状与发展趋势
1.3 花篮式压片机花篮式压片机是一种小型、花篮式连续自动压片机,它也是单副冲模的压片机械,但其工作原理与单冲压片机不尽相同,它主要通过3角皮带和一级圆柱齿轮,带动主轴旋转,主轴上装有3种凸轮机构,通过三者协调运作,完成填充、压制、出片3个工艺程序。花篮式压片机与单冲压片机相比较为笨重,难以进行手摇式压片,其生产能力与单冲压片机相差无几,一般也只适用于实验室、医院等部门的小批量生产。由于其冲模较大,装量也大,还适用于大剂量片剂以及各种异形片的压制。国内型号主要为THP系列。1.4 包芯压片机包芯片是近年来国内外发展起来的新剂型,也称干法包衣片,干法包衣是一种不添加任何溶剂,直接使包衣材料在物料表面成膜的包衣技术,与湿法包衣相比具有可以避免有机溶剂的应用,缩短包衣时间,适用于遇水不稳定药物等特点。传统干法包衣片制备时首先需要预先压制含药片芯,然后再转入另一压片机中进行第2步压制,一般采用两台压片机联合起来实施压制包衣,是将两台旋转式压片机用单传动轴连接配套使用。包衣时,先用一台压片机将物料压成片芯后,由传递装置将片芯传递到另一台压片机的模孔中,在传递过程中由吸气泵将片外的细粉除去,在片芯到达第2台压片机之前,模孔中已填入了部分包衣物料作为底层,然后片芯置于其上,再加入包衣物料填满模孔,进行第2次压制成包衣片。此法压制片剂步骤繁琐、成本较高;而且两次压片的方法可能导致无芯片、双芯片、芯片偏离中心等一系列的质量问题,因此传统的干法包衣没有得到广泛的应用。Yuichi Ozeki等人将单冲压片机进行了改造,研制出一步干法包衣压片机,可望解决以上提到的传统干法包衣片存在的诸多问题。一步干法包衣压片机与传统的压片机结构上的不同在于,一步干法包衣压片机的冲头含有双层结构:中心冲和外周冲,中心冲的直径比外周冲的直径小。该系统可以装备在旋转压片机上用于工业化大生产,但目前还未有成品上市。目前国内外包芯片的制备依旧采用传统方法,其型号为ZPW系列,产品质量已赶上甚至超过国际同类产品水平,而价格还不到同类产品的1/10,具有极强的竞争力。1.5 粉末直接压片机粉末直接压片是将药物的粉末与适宜的辅料分别过筛并混合后,不通过湿法制粒或干法制粒而直接压制成片。由于其不必经过制粒、干燥,工艺过程简单,节能省时的同时,还能保护药物,特别是增加对湿热敏感药物的稳定性,产品崩解或溶出快,成品质量稳定,并能提高片剂制备的工业自动化程度,符合GMP,因此粉末直接压片机越来越多地被各国的医药企业所采用,在国外约有40%的片剂品种采用粉末直接压片的工艺进行生产。目前国内虽然还以湿法制粒工艺进行压片为主,但随着药用辅料新品种、压片设备的不断引进和完善,粉末直接压片法在国内的应用也将逐渐增加。粉末直接压片是将各种粉末材料直接干压成型,与颗粒相比,细粉流动性差,易在饲粉器中出现空洞或流动时快时慢,造成片重差异,因此采用振荡饲粉或强制饲粉装置可以使粉末均匀流入模孔;由于粉末中存在的空气比颗粒中的多,可压性差,压片时容易产生顶裂需降低压片速度,此时可采用两次压缩法解决这个问题,经过第一次预压后,排出细粉中的空气,减少裂片现象,增加片剂的硬度;另外,细粉还具有飞扬性,在直接压片时,会产生大量粉尘,出现污染与漏粉现象,因此除了在直接压片处方筛选时选择可压性和流动性较好的辅料外,用于全粉直接压片的机械还应具备强制饲粉装置,密闭加料装置,刮粉器与转台间的严密接合、较好的除尘装置以及完善的预压机构等,才能有助于保证整个直接压片过程的顺利进行。目前国内也有一些厂家生产的旋转压片机可以用于全粉压片,但在实际应用中还有一些不完善,尚需我国制药机械专家进一步努力。
