扫街 发表于 2010-10-18 14:37:37
英国时速1610公里超音速汽车问世
英国工程师研制出一辆超音速汽车,该车达到1000英里/小时 (编者注:约合1600公里/小时)的速度,将创造无法超越的世界纪录。该车是由1997年曾创造世界纪录的ThrustSSC(时速达763英里)的设 计者理查德·诺贝尔和安迪·格林设计出来的。超音速汽车该车达到1000英里/小时的速度,将创造无法超越的世界纪录超音速汽车达到1000英里/小时的速度这款名为“寻血猎犬” (Bloodhound)的超音速汽车,将搭载新型战斗机发动机,在车辆加速至300英里/小时后,位于车顶的一种混合火箭发动机将继续为车辆加速,直至最终的极速。混合火箭发动机,包括一个传统的火箭和一个单独的发动机燃油泵,重400千克,长14英尺,是英国有史以来最大的汽车火箭发动机。该赛车的铅笔形外壳是由航空级铝锻造而成的,车身长12.8米,重量是6.4吨,直径为0.9米的车轮采用高强度钛合金制造,这是为了防止车轮转速太快而从车身飞出去。“寻血猎犬”的最大功率为135000匹马力,相当于180个一级方程式赛车的功率。
快乐的海绵 发表于 2010-10-18 15:10:18
牛X啊!烧的是钱吧,不是油。
willian 发表于 2010-10-18 15:44:49
这个高的速度在地上跑,音爆怎么解决啊
螺旋线 发表于 2010-10-18 15:57:36
这个只能在无人区的专门跑道上跑,比如盐湖上。
mixin0756 发表于 2010-10-18 15:59:42
人类在不断地挑战极速。
英武殿大学士 发表于 2010-10-18 16:03:56
不怕开上天去?飞起来了
汤学红 发表于 2010-10-18 16:06:11
想想还是有可能在实际中的,飞机不就是这样制造的吗?难道说现在飞机不好么?很难说以后洲际交通工具就允许这样一个飞机和汽车的混血儿飞车站存在的。
Aliosha 发表于 2010-10-18 16:07:51
那有那么长的直道让您老人家跑呀~~~~~
inunu11 发表于 2010-10-18 16:31:14
这样的家伙问世。。。我只是觉得车轮真是成了负担。。。{:3_60:} 可能是为了让它能称之为车才画蛇添足的吧。。。
逍遥王 发表于 2010-10-18 16:39:54
给他翅膀,他会飞吗...
页: [1] 2 3
查看完整版本: 英国时速1610公里超音速汽车问世
