sundj 发表于 2010-10-18 13:24:13
环形孔加工---请教
请教各位大侠,有没有好的方法加工下面图中的环形孔?
最好刀具简单,效率又高。
点击图片旋转鼠标可以放大,很清楚的。
sundj 发表于 2010-10-18 13:37:33
不好意思,图片未附上。
kunzhengtang 发表于 2010-10-18 14:50:37
图纸不祥细,环形孔有多深不清楚
像这样的东西我做的多了,一般做这个如果允许焊接的话,最好是做二个件配合焊就行了,像你这个就是个典型,因为你大的环形孔有公差要求,而小的穿孔没有,所以把那54的孔车好,然后再配里面那个25.37的管就搞定,如果不能焊只有放电了,那就成品高了
sundj 发表于 2010-10-18 14:59:45
回复 3# kunzhengtang
图中已标注深度155,芯子不能焊接,此产品是液压缸,承受高压的。
wolfking520 发表于 2010-10-18 15:56:29
太深了,不好加工!用组装的方式是个办法,不一定要用焊接.
西海岸 发表于 2010-10-18 19:13:23
搞台加工中心深孔加工要配中心出水BT40
Hardinge 发表于 2010-10-18 19:16:32
高调推荐 HARDINGE480 PLUS   钻削中心   BT40刀柄刚性钻孔攻丝!
害怕伏枥 发表于 2010-10-18 19:34:56
回复kunzhengtang
sundj 发表于 2010-10-18 14:59 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
高压,高到多少?
这种结构哪有不能采取组合的道理。
mixin0756 发表于 2010-10-18 20:46:09
选择合适的焊接工艺同样可以承受高压。
Jetcut 发表于 2010-10-18 21:51:35
回复 1# sundj
    缺尺寸吧, 请看图
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 环形孔加工---请教
