欧阳jx 发表于 2010-10-14 18:08:54
该图要采用何种方式进行编程好??
各位社友大家好!请问 根据下图的已知尺寸可以用手工方式把程序编出来吗?如果可以要采用何种方式进行计算圆弧节点坐标?
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/VB_DB(%K6$HPIG9DIA92%OP.jpg
欧阳jx 发表于 2010-10-14 18:11:43
huangcan000 发表于 2010-10-14 19:23:36
最方便的还是用电脑画图,点一下尺寸啊,坐标不全出来了
huangcan000 发表于 2010-10-14 19:23 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    这样的方法最省事
wusong02 发表于 2010-10-14 21:05:04
你可以用相似三角形和三角函数理来算
我以前在上学时算过
欧阳jx 发表于 2010-10-14 21:06:44
回复 3# huangcan000
    不是我钻牛角尖,如果在没有电脑的情况下怎么办,是不是只能通过三角函数的方式进行计算呢?在生产加工中,会出现此种图纸吗??
JDLLL 发表于 2010-10-15 09:21:29
生产加工中 此种图纸多了去了
这图纸当然可以算就是算起来麻烦点而已    三角函数查不到 就用勾股定理 勾股定理解决一切
geanyork 发表于 2010-10-15 19:54:24
回复huangcan000
    不是我钻牛角尖,如果在没有电脑的情况下怎么办,是不是只能通过三角函数的方 ...
欧阳jx 发表于 2010-10-14 21:06 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    要算还是可能的,只是工作量的问题,想想当年没有电脑搞导弹等还不是要靠大量的手工计算
wujije1220 发表于 2010-10-17 14:45:46
那位大侠帮帮忙用电脑画图,标坐标出来不就完了
炼狱 发表于 2010-10-17 16:26:54
回复 6# 欧阳jx
    死脑筋,{:3_53:} 现在哪里没电脑?
1.   就算没有电脑,自己算也可以算出来。
2.   三角板,圆规有的吧?实在不行按照1:1作图,直接测量得到结果,此法针对要求不高的情况下。
   以上以前在实际生产中都用
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 该图要采用何种方式进行编程好??
