zhang6302 发表于 2010-10-14 09:53:45
请教 加工铸铝件钻孔
在钻床上钻孔、铸铝件总是粘钻头、钻出的孔加大、请有经验的师傅帮忙指点一下。
salyncious 发表于 2010-10-14 11:06:09
加工参数钻头尺寸,床、钻头品牌材质等等可以告诉一下吗
zhang6302 发表于 2010-10-14 14:27:05
普通钻床,钻头直径10cm,转速750,钻头品牌是上海哈申,钻销深度是30cm.
养猪东篱下 发表于 2010-10-14 21:33:02
钻头要锋利;进给要适当大点;冷却液浓度8-12%
22342945 发表于 2010-10-15 16:00:41
开恒横刃是注意把横刃前角磨成正前角,具体可以参考群钻。
22342945 发表于 2010-10-15 16:03:11
对不起打错字了,开横刃时注意把横刃前角磨成正前角,具体可以参考群钻。
ownyun 发表于 2010-11-13 10:05:05
上面说的有些对,但对于钻铝而言粘钻头主要是由于你的钻头的刃磨有问题,排屑槽很糟糕几乎就没有,找个老师傅问问怎样给钻头开排屑槽吧...
查看完整版本: 请教 加工铸铝件钻孔
