单向阀在这里起什么作用?
在以下液压系统图中,与泵和过滤器并联的单向阀在这里起什么作用,请各位大侠指点一下,小弟在这里谢过了。说明:这个图只是局部液压系统图。完全不理解simida 本帖最后由 Jetcut 于 2010-10-13 23:25 编辑
回复 1# 管继明
与过滤器并联的单向阀的作用是,当过滤器滤芯上的脏东西不够多(正常)时,油液通过过滤器的阻力小于单向阀的开启阻力,油液于是从滤芯流过,达到过滤的效果。如果滤芯脏到一定程度时,阻力变大,超过单向阀的开启阻力以后,单向阀就打开了,这时,油液经过单向阀通过,以免泵的吸入端因缺油而损坏。
与泵并联的单向阀的作用有点费解,你试着说说看?这个图是你设计的吗?油怎么回油箱? 是用来补油的吧?当油缸有很大的惯性时,防治形成真空,造成气蚀? 回复 4# 非池中
这个要看完整的(包括执行器部分和回油线路)的液压线路图才好说。 这系统为啥需要安装一真空表?功用? 回复 6# 羚羊
没什么用,应该拿掉。另外,将与液压泵并联的单向阀改为泵的出油端串联才好。油应该另有回从换向阀到油箱的回路。您看对不? 过滤器边的那个好理解,泵边上的那个不懂,从来没见过 第一个单向阀应该是防止过滤器堵塞泵吸空造成泵损坏,油缸补油应该从回油管引入.真空表可以测得吸油管的真空度吧? 止回閥畫反相了吧?回油濾油網止回閥應是補給冷卻器使用,表是看回油背壓用吧?
