jijie0631 发表于 2010-10-11 23:00:42
曲轴送出去三坐标测量平行度,不同厂家检测差了3丝!
我们公司做了个曲轴,送出去三坐标测量平行度,送到两家有三坐标的厂家检测结果却不同,居然差了3丝之多...
很是不解,两家单位均是当地的军工企业都有计量证书的...
三坐标测量曲轴的话应该是在轴的外表面探很多点(至少30个)确定一条轴心,同理测出另外一个圆毂的轴心,这样机器会有专门的平行度分析软件,得出结论。。。
我想不通的是既然有专门的软件生成,为什么结果会差这么大呢?会不是因为在测量的过程中一些重要的部分给忽略了?
坐等高人来解答...
钨锰合金 发表于 2010-10-12 09:38:10
都是径长比惹的祸....................
jijie0631 发表于 2010-10-12 09:46:14
回复 2# 钨锰合金
    楼上的能不能说的清楚点啊:)
扬天测量 发表于 2010-10-12 09:56:34
最好和两家核实一下各自的采样、评定方法是否一致
桦鹰 发表于 2010-10-12 10:18:54
1是设备2.是测量方法3.是两次采点位置不同4.看你的零件材料是否会变形 ,受温度影响
钨锰合金 发表于 2010-10-12 10:47:28
回复 3# jijie0631
    就三坐标而言,如果这两个轴是直径大长度小的饼形的,这个平行度测量误差会很大。
    比较忙,有时间再细说
774463592613 发表于 2010-10-12 20:15:21
影响测量结果很多,有偏差是很正常的
过路 发表于 2010-10-18 17:17:14
误差是不开避免的,误差是不开避免的
查看完整版本: 曲轴送出去三坐标测量平行度,不同厂家检测差了3丝!
