jijie0631 发表于 2010-10-11 22:55:43
有懂三坐标测量的,有问题请教...
我们公司做了个曲轴,送出去三坐标测量平行度,送到两家有三坐标的厂家检测结果却不同,居然差了3丝之多...
很是不解,两家单位均是当地的军工企业都有计量证书的...
三坐标测量曲轴的话应该是在轴的外表面探很多点(至少30个)确定一条轴心,同理测出另外一个圆毂的轴心,这样机器会有专门的平行度分析软件,得出结论。。。
我想不通的是既然有专门的软件生成,为什么结果会差这么大呢?会不是因为在测量的过程中一些重要的部分给忽略了?
坐等高人来解答...
zmd2003 发表于 2010-10-19 23:32:01
这要看用什么方法,测点数测点位置温度等问题,可以做同一个程序让两家对比一下,就可以知道那里有问题了.
yang13564 发表于 2010-10-20 08:28:08
你好,主要是测量过程造成的,请叫测量人员注意基准的选择和测量点的选择,另外并不是测点越多越好,要合理的选择测点数量,对于使用不够熟练的,测量时候尽量避免手动测量和自动测量混搭.
材料人 发表于 2010-10-20 10:08:37
测量的方法不同、人员不同、环境(温度、湿度)不同都会引起测量误差。我这里有时候一个产品今天和昨天测的就有可能有一些区别。{:3_50:}
spaceship 发表于 2010-10-21 21:31:05
造成不同的因素很多,关键是看测量结果是否满足要求.
hpujx06 发表于 2010-10-21 21:38:51
要严格参照图纸按照同一种方法测,结果不会差那么多的,那个什么温度虽然是影响大,但是三坐标测量室里面一般都是常年开着空调,基本上一直都是恒温的,所以这一点是可以排除的,主要是看测量方法。
hpujx06 发表于 2010-10-21 21:40:43
要严格参照图纸按照同一种方法测,结果不会差那么多的,那个什么温度虽然是影响大,但是三坐标测量室里面一般都是常年开着空调,基本上一直都是恒温的(26度),所以这一点是可以排除的,主要是看测量方法。
过路 发表于 2010-10-26 20:13:15
编个程序,让它自动测几遍试试看
桦鹰 发表于 2010-10-28 21:52:35
楼上的大虾说的那么多.都是影响测量结果因数
爱上BEYOND 发表于 2010-11-10 20:42:16
同意测量方法有误的说法!可能是测量时选的基准面不同!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 有懂三坐标测量的,有问题请教...
