请教--流体慢速搅拌问题
现有20吨的一个盛装液体的地下池子 由于沉降后 液体会分层有何办法能够使液体不分层尽可能少些投资动力能源消耗不要太高请各位社友提提意见 哎这打工真是不易呀 回复 1# dlp
楼主好!
不知您的罐是立式还是卧式,一般20吨储奶罐的搅拌,我们用的是这种形式(附图)
减速机电机功率:0.55kw,转速:55r/min 上图不够清晰,换一个图 加装循环泵要好些,池子方的较多,搅拌有死角 感谢楼上的社员的热心回复
液态存放在方形的池子了 正在考虑有泵、搅拌或压缩空气哪一种更适合谢谢 我个人认为还是使用搅拌好!搅拌有很多种形式,水流可以旋流、涡流、下往上或上往下,关键选好搅拌叶。 搅拌的确好用 可惜的是成本与能源控制要求严少花钱多办事这咋整 回复 8# dlp
我觉得关键还是看你想要达到什么样的搅拌效果,这一点应该首先明确一下。
液体什么成分?容量多大?工作温度?需要连续的还是间歇的?压缩空气的也不一定便宜,搅拌器也不一定就贵,不过最经济的可能还是循环泵。
可以考虑弄个喷泉式的,即达到了你的目的,还可以欣赏啊:D 液态比水密度低一点 少粘60度左右联系搅拌这喷泉式的有创意又一个思路自下而上 好
