普通外圆磨床改数控,请教!!!
我厂有一台上海第三机床厂的m120w外圆磨床现在加工精度不行了,我想大修下然后改成简易的数控请问大家改造的步骤,和可行性,谢谢!!! 建议不要改了,改造车床,铣床还行,做做粗加工什么还可以磨床本身就是精加工用,出现质量不稳定等烦死人
个人建议还是买新的外磨或者直接买数控外磨 就是买新的数控外圆磨成本太高了,才想到改造数控磨床的,磨床经过大修再改数控还是不能保证加工精度吗!!! 主要是要看现在精度丧失在什么地方。
数控不能解决精度问题,但改成数控对尺寸稳定性有好处,还有就是劳动强度降低。
一般可以改成单轴数控就可以了。方案是一个小触摸屏+PLC+步进系统+主动量仪。价格大概在3万块。
效果是粗,精,光磨自动转换,控制最终尺寸。一个人能开两台设备。实用于切入磨,修砂轮还是手动修。 现在是砂轮有点震动,估计是导轨不平了,磨床尾座套筒严重老化,间隙可达0.5mm,我们都是磨台阶轴,一个工件上有四五个需要磨的部位,数控磨床可以一次装夹加工完成吗??? 那就还要加个轴。要把液压缸换成丝杠了。
这样的话可以整个国产的双轴车床系统改就可以了,改动就比较大了,都要换成丝杠。
砂轮振动原因很多,尾架套筒要换个才行。
五个台阶,要看尺寸公差,如果很严格的话,光加个主动量仪是满足不了的。1拖2是没问题的,但1拖4就比较困难了。量仪位置批量分散度能控制在5微米以内,其它位置原则上可以控制在1丝半。 我们自己改过几台数控车床,改磨床的话有难度吗?这一套下来大概要投资多少了,尺寸公差控制在一丝就可以的 没有难度。关键点:解决国产系统低速爬行的问题,比如用同步带减下速。
加量仪要有跳步功能,车床系统一般只有一个跳步点给对刀仪用,而磨床要三个跳步点,这个要处理一下。
直切的方式,和车床没区别。 那这样改的话大概要投资多少啊! 那你还不如买一台新的呢,自己改多麻烦啊,我们就是生产磨床的厂家,如果有需要可以联系我们,联系电话:18968057188
