cyfhhh 发表于 2010-10-9 21:03:25
摇臂转床维修遇到麻烦了,实在是查不出原因了!
今天维修一台摇臂转床。损坏原因异物掉入变速箱卷住了离合器。拆解清洗后装好发现有吸空现象产生(就是油泵吸油时带入了空气)。
检查了进油管 没有破损;管接头上的O型密封圈和垫片也都没有问题;油泵应该也不会有什么问题(因为之前是好的)。
实在是查不出原因了,请懂行的老前辈们指点一下!
cyfhhh 发表于 2010-10-9 21:17:25
回复 1# cyfhhh
    补充一下是中捷产的3050型摇臂转
wtuwfn 发表于 2010-10-9 21:25:46
吸空现象产生(就是油泵吸油时带入了空气)。""
有什么声音没有?
cyfhhh 发表于 2010-10-9 21:31:24
没有用什么明显的异声。
老丁1 发表于 2010-10-9 22:49:03
油位怎么样?淹没吸入口了吗,或者静态下淹没了,一启动泵油位下降?
cyfhhh 发表于 2010-10-10 17:28:54
油位足够了超过油标了都
cplas 发表于 2010-10-16 22:49:40
会不会是油管的其他地方的问题呢
liqichen2004 发表于 2010-10-17 22:43:17
检查一下油箱底部是不是脏污堆积的过多
皮为为 发表于 2010-10-21 21:27:23
反向打压缩空气,用洗洁精检漏。
shaokuang 发表于 2010-10-25 14:44:13
会不会是油泵本身漏气了?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 摇臂转床维修遇到麻烦了,实在是查不出原因了!
