ketysj 发表于 2010-10-9 15:04:58
化学提银的5大弊端
一般来说,国内传统的提银方法是采用的化学法,主要是直接在废弃物中注入化学药剂,从而分解出银。但是这一方法存在这以下五个弊端。第一,纯度不高,用化学法只能分解出60%到70%的银,如果想提高纯度,还需要反复提取2、3遍,最终的银料纯度最高不过80%到90%。这期间花费的人力物力可想而知。同时,不单单是效率低下,纯度不高的银在市场是价格也低。第二,化学法会消耗一定的银离子,使得银的回收率很低,只有55%到88%。第三,这种技术非常的简单,无需设备支持,只需要在废水废料中投入化学制剂即可,任何人都可以进行银的提炼,导致市场竞争十分恶劣。第四,化学法对于操作者来说是非常的不方便的,化学提银需要不断地在废水废料中加入化学制剂,这个过程中分解、加入量不对都会直接影响提银效果,耗时耗力。第五,化学提银是开放作业,污染严重。在化学提银的过程中,会产生刺鼻的气味,人体呼吸到就会产生直接渗入肺部损害身体健康,并污染周边的环境。这样出来的银子都会因污染而变得发黑发脏,外观不佳。
查看完整版本: 化学提银的5大弊端
