求教 这个铸件 的 制造
现在都是买了棒料来车床加工,浪费太大。问问大家有没有差不多的材料,能拿来当毛胚用的。
东西质量大概一斤多一点,
如果铸造的话做出来的产品价格是多少? 包括铸造和机加工,电镀或喷漆。
上海周边有没有做这个的企业?
因为是试制,所以数量不大,几百个吧。
是什么材料,可以锻打啊 铝的,
没接触过锻打,能介绍下吗,
这种工艺加工出来的成本和铸造比高还是低? 那不行,我不是这个行业的 干这种活,几百件,也只有用车床加工,不论是锻还是铸造,都省不了多一点料,增加一道工序,反倒增加了加工成本,得不偿失。如果厂内有C3040(C336)六角车床,加工效率可提高一倍以上。 几百件,只有用车床加工。 铸铝的话应该没有问题 这个东西买的棒料要车掉3/4,
买材料50左右,车工要30, 加起来就80了,
成本太高了。
现在要做一批样机实验,
听人说翻砂铸造比较便宜,
所以问问大概能做到多少钱一个。 同意楼上说法,用铸铝,再用车床加工啊。 你这个零件是有底的,可以考虑压铸;
由于零件高度很小,建议还是继续用棒料加工比较合适些;
