这是什么部件?
外圆直径9.6cm
内圆直径2.6cm
厚度2mm
重量:极轻
硬度:高
色:银白色,表层有电镀膜
柔韧性:佳
不透明,反光性好,可当镜子
敲击声音:非常清脆,悦耳 第一感觉是光盘!:lol:victory:
请高手解答 回复 2# yang13564
我当初想的也是光盘,可是后面发现——尺寸不对呀?!没有适合的机子可播放.......再一看,上面还有高温烧过的蓝光,可见是耐高温的物件。 硬盘里的记录盘??? 好像在高压泵里面见过
不知道是不是类似物件 硬盘里的记录盘??? 回复 5# seate
谢了!:victory: 回复 6# ck_luo
谢了!:)
