zjt6862 发表于 2010-10-9 08:55:31
lhd刘海东 发表于 2010-10-10 22:42:57
回复 1# zjt6862
    这个貌似应该找修理工吧?
4166 发表于 2015-4-9 19:09:53
4166 发表于 2015-4-9 19:11:03
张硕TANK 发表于 2015-6-25 08:45:58
您可以看看 是不是 买的灶和您家的燃气类型不符 可能您家的燃气压力 小于 灶具需要的压强 所以出现点着火后就熄灭的情况
andyany 发表于 2015-11-5 08:15:17
每个眼用手都可以很轻松的拿下很多零件,拆装一下,打火,仔细观察一下。孔隙没对齐的用手转转,有异物堵塞的话尝试清理一下。
king528 发表于 2017-8-15 17:19:51
我家维修了两次,说是阀坏了,只能给你建议到这里,因为我也没有深研究
海浪1978 发表于 2018-3-3 22:22:42
你会不会是感应火焰的感应头堵了,打着了就熄 火
平凡yjr 发表于 2024-3-26 15:57:43
是带保护的那种吗。需开火烧几秒再松手,束则会灭
查看完整版本: 燃气灶熄火怎么办
