直径2.7mm的模具芯杆用什么材料?
在工作中需要设计压制环形片剂的模具,其中的孔直径只有2.5mm,芯杆长度需要20mm,需要较强的硬度、韧性,压制过程中物料与芯杆的摩擦力较大,芯杆采用什么材料好呢?我现在采用的Cr12MoV,再经过热处理。虽然这样,由于芯杆太细又较长,还是经常断,芯杆的寿命比较低。请朋友们发表高见。 ???????????????????????? 换用DC53 试试看 韧性要更好一些。HRC 60-62 一般都是楼主所说的材料,但DC53会好些。楼主可考虑缩短芯杆长度,不一定非要20那么多吧
