taojun 发表于 2010-10-4 23:08:11
6140车床改造---请教
我公司有一种产品需要加工,直径有350-400mm,长度有500长,重量才15KG,加工时,速度要非常慢才行!我有一台台湾杨铁的车床6140,可是拖板上只能过到250大的工件,(不想增加大设备,买能过400多的机床,就要好多万了,这样投入太大,而且又靠成浪费)我想把车床改造,把床头箱加高100,顶尖尾座也加高100mm,这样可行吗?刀架高度暂时可不用理会!请前辈不舍指点!感谢!!!
小链机 发表于 2010-10-4 23:24:03
"刀架高度暂时可不用理会"这样是不行的。因为如果刀架不相应加高的话,那么你安装车刀时,是不可能保证车刀的中心高的。也就是说,车刀刀尖会比中心低很多。
taojun 发表于 2010-10-4 23:42:06
"刀架高度暂时可不用理会"这样是不行的。因为如果刀架不相应加高的话,那么你安装车刀时,是不可能保证车刀 ...
小链机 发表于 2010-10-4 23:24 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    因为改过后我不是用来车东西,我是自己做了一个砂轮机上去,当外圆磨使用!精度要求不高,所以不用考虑!
jingfeng18 发表于 2010-10-5 07:31:28
可以改,我师傅加高过630616
挂轮要增加齿轮,要不然搭不到
taojun 发表于 2010-10-5 07:41:15
可以改,我师傅加高过630616
挂轮要增加齿轮,要不然搭不到
jingfeng18 发表于 2010-10-5 07:31 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    您好,有什么要注意的地方,有人说,改的话,可能会导致床头箱直线度跟顶尖对不上什么的,有哪些要注意的地方?
jingfeng18 发表于 2010-10-5 18:02:33
1.主要是主轴要跟导轨要平行,要不然会有锥度.
2.主轴中心高度要和顶尖中心的高度一样.
独孤狼 发表于 2010-10-5 18:19:41
非常简单把床头箱加高 未座也加高 要求未座高于主轴0.06用检棒检查等高和正侧母线就好挂轮你按1;1连接就行
制造业者 发表于 2010-10-5 18:40:13
简单的事情,自己动手就能搞定,主要的是床头箱下面要接触好
sunshinemin1988 发表于 2010-10-5 19:02:37
高手太多啦 自叹不如 该好好学习啦
342653868 发表于 2010-10-5 21:14:50
挺简单的嘿嘿   准备好床头和尾座的顶尖   找个检验棒.一切就OK了.床头和尾座   的接触面积要刮研的.试试吧!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 6140车床改造---请教
