qijincheng 发表于 2010-10-4 23:01:32
轴承发热是什么原因?
压力机飞轮驱动轴轴承发热现象较严重,驱动结构很简单,电机驱动联轴器,然后直接驱动轴,轴承为双列调心滚子轴承,轴承夸距约900mm,游隙c3,稀油润滑,有一盘轴承总发热,用时间不长就轴承就坏掉,那位帮忙分析一下原因,先谢谢了。
小链机 发表于 2010-10-4 23:29:11
"有一盘轴承总发热"是不是这个轴承的轴承室尺寸小一点儿或是位置度超差导致轴承受力不均啊。
LGLVZHIYONG 发表于 2010-10-7 15:18:35
有张图纸就好了,不过我感觉是轴向的问题!
万家和悦 发表于 2010-10-7 17:52:40
轴承的工作环境如何,油质等多方面。
洛阳落叶 发表于 2010-10-8 09:24:12
坐等答案!!!!!!!!!!!!!!!
37596647 发表于 2010-10-8 10:30:59
描述太简单了,这类结构,一般一边设置为固定端,一端为自由端。
是哪一端轴承发热坏?
最好将坏的轴承拍几张图片,还有就是检查润滑结构,坏的轴承端,轴承在运转时是否有润滑?
Http 发表于 2010-10-9 11:00:34
轴承室尺寸及轴的尺寸设计是否有问题
实际加工的尺寸是否在轴承室的下限或是轴的上限
孙殿俊sun 发表于 2010-10-12 12:08:28
轴承结构是什么样。这很关键的问题
756119994 发表于 2010-10-14 10:28:55
说明过于简单,请详细说明,最好配以图片
sikesi 发表于 2010-10-14 18:03:26
应该是受力不均匀吧。。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 轴承发热是什么原因?
