大刀齐齐 发表于 2010-10-2 23:01:17
多级泵装配时叶轮对正导叶后平衡盘的间隙是多少?
谢谢!
li1141 发表于 2010-10-7 20:11:42
一般是0。02吧,视要求而定。
大刀齐齐 发表于 2010-10-7 21:03:55
泵启动后不向吸入口串动,而是向出口串动是什么原因?
老丁1 发表于 2010-10-9 22:30:17
回复 3# 大刀齐齐
    滑动轴承的电机吗?电磁中心校准了吗?
大刀齐齐 发表于 2010-10-10 21:18:31
普通交流电机单列向心球轴承
老丁1 发表于 2010-10-11 06:11:22
应该不会有大的问题。
耐火砖 发表于 2010-10-11 21:16:43
是多级泵吧,那是平衡盘与平衡板之间的平面被介质中的颗粒磨伤,使高压水从平衡盘与平衡板之间流失过大导致平衡盘不能推开所至。解决办法:将平衡盘与平衡板拆下后修磨平面,再将平衡盘的轴颈切销,平面修磨多少轴颈切销多少重新装上即可。平衡盘的轴颈俗称---平衡盘脖子
大刀齐齐 发表于 2010-10-11 23:03:17
不是推不开,而是推开回不去。与进口水量大小有关吗?
耐火砖 发表于 2010-11-7 23:21:34
哦,这贴时间长了没回!
1、老式的多级泵其平衡管有闸门的可以关小点保持一定的压力也有效。
2、电机轴承有问题窜向泵一侧对轮无间隙也可导致这种现像。
大刀齐齐 发表于 2011-2-19 21:35:20
按您说的两条现象调整后还是不行。
查看完整版本: 多级泵装配时叶轮对正导叶后平衡盘的间隙是多少?
