CAM后处理的几个问题!!
1、我还不太明白什么事后处理2、后处理一般用在什么情况下
望各位大虾能帮帮忙
在下是新学的
什么都不懂
还望各位大哥们带带啊 后处理就是在你生成导轨并验证合格之后,把导轨转换成G代码的过程 在CAM编程中、我设置好参数后,要将参数生成为刀路、及刀具所走的轨迹、然后要将轨迹变成机床能够认识的G、M代码,从轨迹变为G、M代码的过程就叫后处理。 自动编程时都要用后处理、所以要想做一个编程工程师、就要能修改后置处理程序、对于不同的数控系统、不同厂家的数控机床、所用G、M代码的格式可是不尽相同,编程前首先要去了解数控系统和机床所要求的G、M代码的格式、然后修改后置处理程序、使其能够生成出格式相符合的数控程序。 如果有了实际加工的经验对于CAM后置处理会事半功倍的。 楼上的老兄们都说了 就是转化为G和M之类的 楼上的老兄们都说了 就是转化为G和M之类的 更改后处理........... 跟大虾门又学到了一手,受益匪浅啊 不錯啊000000000000
