请教该公切圆如何画
连接两圆圆心,直接就可以量出公切圆的直径,再通过两点 半径的方式应该就可以画出来 连接两圆圆心,直接就可以量出公切圆的直径,再通过两点 半径的方式应该就可以画出来wujian198908 发表于 2010-10-2 10:48 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
还要和那条60度的线相切 楼上这些笨办法一看就是新手,难道不会用TAN命令:输入L回车,选一圆的切点,再输入TAN,回车后选择另一圆 绘图 圆 相切相切相切 5楼的才是高手,直接这样就可以了 同意楼上所言lipeng19871130 lipeng19871130 谢谢楼上各位 5楼的是最直接的 只是自己用的少没注意这个命令 如果是考几何画法又该如何求解呢………… 俺是新手,抬举了!!!!!!!
