CAD图纸的格式dwg和dat、lcs
如题,我们收到的图纸中,有部分图纸的后缀是.dat和.lsc而不是dwg,请大峡们看看这是怎么回事啊,我们该如何的应付这样的图纸并打开呢? dat是VCD的文件 用暴风影音 解霸3000等都可以打开的。lcs是一个合并两个文件的工程,用来将两个文件合并,相同部分保留一次,不同部分一次写入,其中利用了求最大公共子序列的算法,蛮好用的。 可以用lcs datafileLCS2005 打开的。 回复 2# yaohongg203
楼上的朋友,我是说在ACAD里如何的有后缀dat和lcs的图纸,这是怎么回事 回复 3# 延安C
后缀是dat的文件应该是DWG的备份文件 试试把dat文件的后缀直接改成dwg然后再用CAD打开。
看可不可以最好是复制一份再改。 我把后缀改了为dwg,还是不行啊,郁闷
