薄膜收卷机构的电机问题?
如下图所示的摩擦卷取机构中,为了保证卷取时的张力保持不变与线速度不变而采用6N·M交流力矩电机(并且通过链轮减速)。为了减小安装尺寸(交流力矩电机尺寸同普通电机差不多),可否将其改用直流力矩电机,如果可以应该如何改。、另外对此机构我有一疑问,即随着卷取直径的增大,由于重力增大,两辊之间的摩擦力也增大,薄膜的张力应该越来越大,这是力矩电机所无法调节的。在此情况下用力矩电机有何意义??
参考一下,卷料机,用三个轮子,前面两个轮子,夹住薄膜,其中一个有动力,后面用一个轮子收料,把前面的动力引过来。 卷取直径的增大,力矩是不是会减小,线速度是不是会减小? 用力矩电机的方法太老了,有更多先进又简单的办法 楼上的朋友不要卖关子,可否详细说明一下?? 力矩电机自己可以根据负载调节线速度的啊 张力机构有很多种,原来只接触过线材的。 建议选择比例阀门精确控制收放张力,电机、磁粉之类的就放弃吧!
舍得花钱在技术上投入,产品质量肯定有保证的。
电气比例阀就不要用SMC的了,欧美的可供选择的有不少。 为什么放弃磁粉式的,楼上没说出理由来。 建议选择比例阀门精确控制收放张力,电机、磁粉之类的就放弃吧!
舍得花钱在技术上投入,产品质量肯定有保 ...
ahway 发表于 2010-9-26 11:20 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个不是控制张力,我觉得这个主要是调速:即在摩擦力增大的情况下仍能保辊子转速不变
