这个程序谁能看懂?
%_N_L9850_SPFPROC L9850(REAL B_POS,REAL W_POS,REALV_POS)
IF $P_SUBPAR==TRUE AND $AA_IM<>B_POS
G90G00G53Z-500W0V0D0
G01 B=B_POS F200
ENDIF
IF $P_SUBPAR==TRUE
G90G00G53 W=W_POS
ENDIF
IF $P_SUBPAR==TRUE
G90G00G53 V=V_POS
ENDIF
M17 不是C语言,看不懂。也不像VB. 这个有点C语言的成分,又有数控编程语言成分,合起来就不认识了, 是西门子的数控系统宏程序 是西门子宏程序,数控镗铣床里的B(工作台) V(镗杆) W(滑枕)轴的控制,谁能解释下程序的意思? 像西门子系统840D数控镗铣它们长度,半径刀补用么指令?
看别人有时候用D1 有时候用个程序来控制,弄糊涂,请下大侠们? 西门子840D,首先这是一个带参数传递的子程序.
在不完整的参数传送时可以通过系统变量
$P_SUBPAR判别,该子程序的传送参数是否已经
实际编程。
作为自变量(i),系统变量获得传送参数的号。
系统变量 $P_SUBPAR 提供:
TRUE, 如果已经编程了传送参数
FALSE, 如果没有使用值作为传送参数。
$AA_IM[轴] 在MKS中读出实际值 MKS -机床坐标系 %_N_JZKDA_SPF
;$PATH=/_N_SPF_DIR/_N_AT_MPD
PROC JZKDA(INT ZH,REAL KD1,REAL KD2,REAL KD3,REAL KD4,REAL DW1,REAL GJ,INT GS)
DEF REAL BL1,BL2,BL3,BL4,BL5,BL6,BL7,BL8,BL9,BL10=1
BL1=$P_TOOLNO
BL2=$TC_DP6
BL3=$TC_DP21
BL4=0-(BL2+3)
BL5=2*(BL2+3)+KD1
G=ZH G90 G00 X=BL4
G91 G01 X=BL5
给你看一段常用的参数编程的例子吧,这些参数常常只是 用来作运算用的
$TC_DP6
$TC_DP21
这两个很实用 7楼好厉害呀不知对发那科B类宏程序怎样 可以交流交流 回复 7# abcwcf
佩服,好厉害呀,对了,MKS是么意思啊?还有IF $P_SUBPAR==TRUE 带AND $AA_IM<>B_POS
这段程序,而IF $P_SUBPAR==TRUE不带那段程序?
PROC L9850(REAL B_POS,REAL W_POS,REALV_POS)是注释,还是为了运行必须这么写的?
