怎样安装导轨,要求直线误差在0.03MM---请教
我现在维修一台设备,在台面上有6根400X25X12的铁条(导轨),这6根铁条已经有平面磨床加工,误差精度正负0.01MM,现在的问题是怎样在台面上打孔安装,6根铁条连成直线,要求直线误差在0.03MM,各位大侠帮俺出出主意。 摆个凳子听课!!!!! 安装平面一定好,如果有条件允许可以用跟3米的直尺做靠山,打完孔后还可以作为测量的基准 6根铁条,练成一线么,400*6=2400;是mm吗,2米4 啊,直线度0.03mm。单根误差 ±0.01,是否可能 2根的误差就是 0.02了。呵呵
不是一般的难度啊。
等着听课吧 先把直尺用丝表打一下两头与间误差在0.01-⌒0.02间最把轨导靠到位用压板固定打孔. 先钻孔,螺栓联接,校直,再钻定位孔 先把3米直尺放在床子上.直尺两头与中间的横侧面(与按装导轨所须面侧尺寸位置)用丝表打一下误差在0.01-⌒0.02间最把导轨靠正用压板固定后打孔. 400的长度,就是0.4m?
6根合计2.4m
选好一根基准线后,做marking(划线)
接着再打孔安装。 有点难度啊 ,等着听课啊 参考下直线导轨的安装
