发动机缸体或缸盖去毛刺---请教
在生产汽车发动机主要件缸体缸盖过程中,去毛刺是比较头痛的问题,尤其是一些交差孔系产生的毛刺,毛刺产生在内部,非常不好处理。有听说过用超声波处理毛刺的,但不知道对汽车发动机零件起不起作用。各位行家请发表高见。 超声波可以的。。。。 超声波也不是很有用,可能对你的缸体有影响 您可以用我们公司生产的电化学去毛刺机床啊!这种方法去除毛刺的效果非常好,毛刺不仅去除的干净,而且一致性非常好.
联系电话:13706200612 0512-61715118
公司网站:http://www.cfskkj.com www.szcfjd.com :victory:、、、、、、、、、、、、、、、、 :time:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 汽车用发动机真是高精度啊,我们拖拉机用发动机根本就不考虑毛刺。。。
那你去毛刺的目的是什么? {:soso_e107:}。。。。。。。。。。。。。。 没有哪个公司会放纵发动机缸体里的毛刺的,不管是国产的韩还是国外的,不管是农用的还是军用的。
毛刺最终会影响油路的畅通。
对于交错腔间的毛刺,用超声波基本没用,但需要用,它可以将易掉的毛刺振掉(超声波属于物理方法),4楼的方法我没试过,如果要试,建议试完后看看加工面是否被腐蚀,是否会影响缸体的寿命。
我常用的方法就是最笨的方法,手工去除,采用不同的工具。 zhchangfeng 发表于 2011-5-6 23:14 static/image/common/back.gif
这种方法去除毛刺的效果非常好,毛刺不仅去除的干净,而且一 ...
电化学去毛刺的原理是什么,可以解释一下吗?还有对工件有腐蚀性吗?
