chenjiansd 发表于 2010-9-24 11:07:22
超越离合器原理---请教
我看过一些书上讲逆止器超、越离合器原理好像差不多,但是我还是不是很明白,我希望高手指点一下,超越离合器怎么就能脱离呢?
323xiaohui 发表于 2010-9-24 18:55:36
你把棘轮棘爪弄明白就行了 他们都是离合器的一种
tntk 发表于 2010-9-24 19:37:34
我看过一些书上讲逆止器超、越离合器原理好像差不多,但是我还是不是很明白,我希望高手指点一下,超越离合 ...
chenjiansd 发表于 2010-9-24 11:07 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
by447199831 发表于 2010-9-24 20:24:18
呵呵,用楼上的图来讨论讨论!
   假设,中间(3)带着甩轮(摩擦轮)顺时针旋转,由于离心力,和摩擦力。3上带动的三个摩擦轮会甩到空间小的区域,由于摩擦力带动外盘(2)顺时针旋转,当外盘(2)转速快于3时,也就是说2相对于3是运动的,但是3也是旋转的三个摩擦轮还是受到离心力作用一直接触者(2)外盘,外盘会靠摩擦力和摩擦轮本身有的弹簧收缩力带动摩擦轮运动到空间大的区域,这时摩擦轮和外盘的摩擦力会减小或者直到为零,所以2就会在惯性下运动直到速度等于或小于3时重复上面的原理。
英武殿大学士 发表于 2010-9-24 21:25:17
回复 4# by447199831
    本人菜鸟,有点不明白为什么外盘的速度会快于内盘的速度,外盘不是靠内盘加上摩擦轮带动的吗?不要笑话我呵呵,我只是个大二学生
by447199831 发表于 2010-9-24 21:49:35
回复 5# 302804834
    顾名思义,超越离合器,就是为了保护传动装置的离合器,比如直接保护刹车的电动机,还有就是电机带不动负载的时候。
by447199831 发表于 2010-9-24 21:59:19
本人更正上面言论,时间长了不接触,有点晕点,正确的是外盘旋转带动里面部件,逆时针转时带动里面部件旋转,顺时针转时不带动内部件旋转,多谢 302804834提醒。抱歉!抱歉!
by447199831 发表于 2010-9-24 22:05:21
回复 5# 302804834
你忘了直接传动装置可以刹车或减速,可以灵活运用的
by447199831 发表于 2010-9-24 22:14:57
回复 5# 302804834
    如果这个机构的从动件从别的机构获得+-速度的时候哪??考虑到没有?
小隐志成 发表于 2010-9-24 22:37:46
学习了,原来还有刹车和减速的作用.
查看完整版本: 超越离合器原理---请教
