字体宽高比及字体间距的问题---请教
如下图:搞的头晕眼花也没找到在哪可以调整,期待高手! 这个可以改,但是修改起来比较麻烦,要到安装目录\lang\Chinese simplified\calloutformat.txt里面改,不过前提是你要看懂里面的内容 回楼上,看不懂!想问你们都是怎么处理的? 大家请看这张图中的红线位置:
长度方向的线性尺寸30和螺孔直径的大小对比,我用的09版本 回复 7# 西门
你好西门:字体改成0.5的话,整个注释就太小了,没有达到我想要的那种。我用的也是09版的。 回复西门
你好西门:字体改成0.5的话,整个注释就太小了,没有达到我想要的那种。我用的也是09 ...
wfzdx 发表于 2010-9-20 20:16 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我只是给你举个例子,具体方法在那张图片里面,自己想改多少改多少 回复 8# 西门
是的,我知道这样改,但是改不了字体间距啊? 期待也有此困惑的社友顶起!
