海欧 发表于 2010-9-19 16:59:13
请教:泵与发动机连接的同轴度要求一般是多少?
请教专家:泵与发动机连接的同轴度要求一般是多少?
a1083904 发表于 2010-9-19 20:34:44
平时还真没注意到这个问题,应看要根据连接方式来确定吧,工作中一般是靠经验
鱼化龙 发表于 2010-9-19 22:19:20
液压泵和原动机输出轴间应采用弹性联轴器连接。同轴度误差应不大于Φ0.05mm
张海滨 发表于 2010-9-24 21:30:04
液压泵与发动机连接时,最好用可补偿的联轴器,以保证同轴度,一般同轴度不超过0.05,当然,同轴度
越高越好。
xzkl04 发表于 2010-9-25 17:03:39
0.05mm 要求这么高啊:o
shilianglee 发表于 2010-9-26 13:19:39
有这么高吗?如果这么高的话不可能再去选用弹性联轴器了
炼狱 发表于 2010-9-28 12:06:21
同意四楼兄弟的看法,我们这这边一般都是0.05
guo2007 发表于 2010-9-28 14:40:20
不同的联轴器的同轴度要求不一样
可以参照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
张海滨 发表于 2010-10-7 16:06:53
液压泵与发动机连接时,最好用可补偿的联轴器,同轴度不超过0.10,
cococ 发表于 2010-10-7 16:23:39
个人感觉0.05不高,但采用可补偿的联轴器应该可以放宽要求,公差应该与联轴器的补偿能力相关联,不是业内人士,不敢妄言!
查看完整版本: 请教:泵与发动机连接的同轴度要求一般是多少?
