关于比例电磁铁的恒力特性的一个新的解释方法
但凡有关电液比例的说或是论文提到比例电磁铁的时候,都会有这样的解释:比例电磁铁之所以有恒力特性,是因为特殊的极靴设计导致了主磁通Φ 1和副磁通Φ 2,而这样的磁通又导致了后边曲线中的两个磁通产生的Fm1和Fm2的位移力特性,这两个分力的叠加导致了合力Fm在某一个位移段上的近似水平的位移力特性。以上这种解释方法我觉得虽然也对,也是不利于进行磁路的分析。原因如下:副磁通有一部分从衔铁的端面过(如最下边的图),也有一部分漏磁通从衔铁的侧面经过。而漏磁通并不会产生推力。而原来的提法中没有提到漏磁通。
我认为这样的提法更好:主磁通定义为从衔铁的端面经过的磁通,漏磁通定义为从衔铁的侧面经过的磁通。主磁通就是产生推力的磁通。而我们对于比例电磁铁水平位移力的设计目标就是,要让主磁通在一定的位移段内接近于不变。
当然,从本质上这些提法没什么变化,但是我觉得我的提法更便于理解,最重要的是便于磁路计算:一般我们都会把电磁场的问题简化为磁路来计算,这样的好处是简单,坏处是不精确。这是主流的做法。以上两种提法,直接会衍生出两种磁场向磁路的简化方法。而以上的两种提法,我认为我的提法更便于磁路的简化,只要简化成主磁通和漏磁通这两条磁路即可,而且主磁通直接与推力相关。而原来的提法中的主磁通和副磁通虽然也是两条磁通,但他们都产生推力,而副磁通又包含了漏磁通,所以副磁通产生推力的多少又是一个问题。所以不利于电磁场向磁路的准确简化。 你说的是一个“可约化”的问题,“可约化”就是某些量之间彼此无关,互不相干,这样才好研究。 回复 2# 无能
还是希望得到无能大侠的多多指导! :(看起来好深奥的。向各位大侠好好学习。 前一种说法类似于科普,毕竟搞液压的都是机械出身的占绝大多数,磁路这个东西对机械类的人是比较陌生的。当然看了之后感觉楼主的说法更专业 不懂不懂了, 。 回复 3# 非池中
指教不敢当,我只是不管对错,尽情将心中观点道出,大家只管褒贬,古人说教学相长,我没有学生教,只能说“谈学相长”了。
可约化是系统论的名词,如果两个变量互相影响,就无法研究清楚,但如果彼此无关就好办了,我们定住一个量,单独变化另外一个量,观察它产生的影响。
磁学我不懂,我只懂机械,打个比方说,做半径为r的圆周运动的质点,其向心加速度a有三种解析式,分别如下:
1、a = vω
2、a = v^2/r
3、a = ωr^2
第一种写法,当切速度v变化时,角速度ω也跟着变化,你无法单独研究v变化对a的影响。写成后面两种形式就显得清楚、明白。
你自己的提法很好,清楚明白的将影响推力的因素分解为彼此无关的两种,“没有多余,没有遗漏”! 请教楼主,国内作电磁铁的厂家如何设计电磁铁,是公式计算还是电脑仿真,是新产品开发还是吃老本 回复 8# 寂静天花板
国内就很简单了,直接拿力士乐的过来测绘(主要是国内的比例阀很多都是仿力士乐的,所以配套电磁铁也就直接仿造力士乐的)。但是特性跟别人做的不一样,然后就是修改一些结构参数,改改隔磁角和安匝数什么的,慢慢凑。材料一般都用电工纯铁,主要是饱和磁感应强度高,而且是直流电磁铁不用考虑涡流和磁滞损耗。材料也是中国制作比例电磁铁的瓶颈。国外的材料的饱和磁感应强度很高,这就使他们的体积功率密度很大,再加上设计合理,所以同样的输出力的电磁铁人家的个头小,我们的就很大。最典型的是德国HAWE的比例电磁铁,做的很小,力却一点都不小。我测试了他们的比例电磁铁,发现他们的电磁铁到了最大输出力,磁性材料就刚刚饱和,所以就节约了体积。现在比例电磁铁国内也做的还行,就是频响坐不上去,归根到底还是材料的饱和磁感应强度不行,所以力就小,只能增加匝数,但是这样就增加了线圈的电感,结果就降低了频响。 比例电磁铁怎么测试呀 用来不少比例电磁铁 还真不知道怎么测里面得电磁参数 惭愧呀~
