这个热处理厂家,我可让他害苦了!
前阵子与我合作的热处理厂家由于一些原因 ,不再对我的工件进行热处理。(工件是65Mn的 需要回火时校正平度 要求达到HRC50-53)
于是我在网上搜索其他的热处理供应商 (小弟在河北)
搜到了这家 中国钢研科技集团公司
看他忽悠的挺厉害。
谁知道工件寄过去以后
第一次热处理的结果是HRC30
第二次说可以了 让我打款过去 但是我不放心 于是先让他发了几片样件过来
就在今早 样件到了
我一打硬度 同一个工件上 硬度竟然可以差HRC15!!!
一端是HRC45 另一端是HRC60!!!!!
(据他说使用的是真空热处理)
先前与我合作的热处理厂出现最多的问题是平度差
但现在是平度不错 硬度根本不行(我加工出来的毛坯平度更不错)
现在打电话跟他交涉此事
他说工件不能热处理超过3次 否则影响性能
真是让我骑虎难下
如果我让他继续处理 我估计工件90%得报废
如果我让他把工件发回来 他肯定也不乐意
这可咋整??
工件不能热处理超过3次是否确有理论根据?希望大虾们指点迷津 你不给钱,他不发货!只能自认倒霉了! 不懂热处理···我想应该不会影响的···你也忒大意了 第一不行就不要合作了·那厂的人也不咋滴·也许都不懂热处理技术·· 好像,一万次影响都不大。 工件不能热处理超过3次是否确有理论根据?纯粹胡说。只能说他的热处理水平不过关,但是热处理的次数越多,工件的变形越大,内效应越复杂,尤其是对超长,超厚工件影响更大。 我的工件在回火的时候 要求用夹具校紧 以保证平度
现在他说我料有问题
可是我这料是同一批的 之前在别的厂处理的时候就没有发现过这种情况 一般不超过3次是有依据的,当然是有条件的,具体问热处理专家 过烧脱碳就报废了 丢了吧 别去纠缠了 如果你的零件还有加工余量的话是可以多次重复热处理的,具体工艺:680度回火后,再按正常的淬火工艺进行,他说的只可以做三次是唐塞你的。但热处理次数多了,氧化脱碳和变形一定是大的,所以你得有机械加工余量才可以的。否则就只好报废了。 我估计热处理3次后影响性能主要指是指表面氧化、脱碳严重,我曾经做过高碳合金钢的二次淬火与多次淬火试验,当然是在还原性保护气体下作的,最后除了二次淬火基本与前面硬度齐平之外,其余多次淬火均出现大批量硬度不够的情况,后来经过金相分析,主要是表面氧化脱碳严重。
