smalldai 发表于 2010-9-16 19:07:58
高频淬火后产品全部报废了---请教
我有一批直径6mm的轴,一头车台阶,搓M8螺丝,最后高频淬火后搓丝出很容易断裂。一批全报废了,请教什么原因。是不是高频淬火使用不当??还是温度问题。听说是击穿了什么的,不懂。。请教
王何氏 发表于 2010-9-16 21:14:59
这个零件直径太小,可以调质。
未婚灰太狼 发表于 2010-9-16 23:45:42
不是应该先搓丝后淬火的吗?
smalldai 发表于 2010-9-21 20:53:47
是先搓丝的。就是最后淬火的时候工艺不对,工件稍微一敲搓丝部分就断开了。一点强度都没。不知道什么原因
zhang675679617 发表于 2010-9-23 21:17:12
也有可能是材料问题吧要么是高频时问题我遇到这样的问题不过是材料问题!高频加剧了材料金相组织发生变化。
johnni 发表于 2010-9-23 22:37:25
工艺很重要啊    多学习啊   加油啊
smalldai 发表于 2010-9-24 19:07:56
有谁懂热处理方面的啊,现在我有批零件本来要45#钢,现在弄成20号钢了。淬火要求20HRC左右。用高频达不到要求,只能渗碳再回火了。谁有别的办法吗?
chm 发表于 2010-9-24 19:34:44
螺纹是不是可以不用淬火, 估计是淬透了,就变脆了
春天的鱼 发表于 2010-9-27 10:35:13
请将图纸发上来,都不知你的工件情况,大家伙没法帮你.说的也不一定对.
浦江思南 发表于 2010-9-27 15:15:33
为了减少应力集中,螺纹部一般不淬火,何况是M8(还是搓丝的,奇怪6mm能搓M8?),
搓加工是挤压成型,螺纹本身就很材料硬化变脆,淬火后轻轻掉地上象老太太的牙齿一碰就崩。
建议:1.材料用45#钢,20#的韧性虽然好些但热处理到HRC20有点勉强。
      2.重新审核下图纸工艺,螺纹热处理的一般都是发黑类的防锈处理,
      只要让轴部分做热处理到要求就可以了,无非是表面耐磨,满足其硬度要求即可。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高频淬火后产品全部报废了---请教
