yaojiahong618 发表于 2010-9-16 18:48:56
一个可转位的刀盘压刀片的蘑菇螺丝断在里面,怎么弄出来?
seate 发表于 2010-9-16 19:50:16
建议楼主贴个图
那样清楚点
iamqius 发表于 2010-9-16 20:55:23
铣,电火花
您的帖子长度不符合要求
王树大 发表于 2010-9-16 20:58:54
断螺丝中心处打个小孔,然后用梅花头起子插进孔就能拧出来
yg196733456 发表于 2010-9-17 10:29:24
有次我是用钻头开反转搞出来的
打杂大学生 发表于 2010-9-17 11:04:52
:victory:前提是不能破坏螺纹
养猪东篱下 发表于 2010-9-17 20:36:08
拿一个质量好点的旧螺丝刀,把端部磨的很尖,然后插到螺钉中间,试着转一转,看能否把螺钉转出来。
绿界 发表于 2012-5-8 13:56:36
用比螺纹底孔小一点的钻头能钻出来
51jbl4208 发表于 2012-5-9 13:08:54
用小一点的钻头钻就可以了。然后再用丝锥过一下孔就行了。
这种压紧方式一看就是国产的刀具,放心用吧,那个螺钉没有多少硬度的,一般的钻头就可以了。当然了,如果厂里有电火花机的话,用电火花打也可以。
sanshi85 发表于 2012-5-9 20:00:34
等高人解答……
查看完整版本: 一个可转位的刀盘压刀片的蘑菇螺丝断在里面,怎么弄出来?
