lkp098 发表于 2010-9-15 08:43:36
求助,壁厚70mm环形件的切断。
大家好!我们有10件直径1米,壁厚70mm的环形件需要切成两片,材料是20号钢,车床有1米卧车和2米的立车,我对此一窍不通,请教各位高人,该选择什么规格的刀具?切断的注意事项?感谢!
养猪东篱下 发表于 2010-9-16 18:32:24
这么厚啊!用车床能搞定吗?外协,用锯床或线切割吧.
六角车 发表于 2010-9-17 18:54:49
用5X20X200的高速钢切刀片,按需要磨出后角和卷屑槽,要做一个刀盒好固定在刀架上。加冷却液,转速15,走刀量0.11。干的虽慢一些,比较稳当,且刀具可重磨性好,成本低。如用硬质合金切刀,快两倍,但切这么深,又不能加冷却液,刀具很容易崩刃,一把价格不菲的切刀就报废了。
养猪东篱下 发表于 2010-9-17 20:24:22
20号钢比较软,不是很好加工。
chunzu 发表于 2010-9-19 14:15:23
大直径切断,建议冲背面反刀做切断加工,阻力小,能加工效率高点。
anye 发表于 2010-9-19 15:22:08
干吗不用气割啊。。。。。。
五民 发表于 2010-9-19 15:53:53
加工方式有很多,主要看分开后的要求
lkp098 发表于 2010-9-20 16:20:16
回复 2# 养猪东篱下
锯床或线切割的型号太小了,切不了!
lkp098 发表于 2010-9-20 16:23:34
回复 3# 六角车
谢谢!我们正在按您说的方法车,已经切开一个了,速度确实很慢,刀断了三把!
lkp098 发表于 2010-9-20 16:25:06
回复 4# 养猪东篱下
    20号钢确实很软,加工过程中也发现了。
查看完整版本: 求助,壁厚70mm环形件的切断。
